>В чудо-очках паяльщика осмотрел ЮМ... сидит ровно. ппц..а как же он может еще сидеть???Отвал-это ни когда чип отвалился от платы, а когда разрушаеться припой(шариковые выводы). Т.е. шарик отвалился от платы/чипа, и появились окисления. Это никак не увидеть, если не поднять чип. Вот поднятие чипа и залуживание пятаков платы и чипа, с накаткой новых шариковых выводов-и называеться ребоулинг. Вы сможете это сделать?Но у вас ЮМ ДБМ, и они дохнут как мухи, но у меня на nx9030 был в отвале.(при надавливании запускался, после ребоулинга все заработало)
>подскажите как правильно прозвонить цепь питания на материнке.
Главное подозрение на ЮМ-измерте сопротивления по его питанию, и по юсб д+ д-(в тот раз вы может чет напутали, раз у вас не получалось).
Так же нужно посмтреть, есть ли дежурка, и не пропадает ли..где именно мерять, я сказать не смогу, этого аппарата у меня нет, и схем тоже нет..И вообще, лучше бы в сервис его отнесли..Т.к. потом после Ваших паек, кому то не сладко прийдеться..
