Юморист однако... Коперовские целки в жизни слотовыми не были, да мендочины старшие - тоже большая редкость. Так что - только с переходником. По-моему Cel800 был как раз на шіне 100Mhz, соответвенно в перспективе это 1000Mhz. Если хочется именно слотовго - можно найти старший PIII - katamai - но это вещь не для игрушек, да и не гонится. Можно попробывать также PIII-600E - при гамотном подходе и доле везения - это будет PIII-744 (124x6) или при еще большем везении - PIII-800 (133x6). Резюме - целерон - только через переходник, PIII - >500Mhz слотовый найти весьма трудно (во всяком случае в в моем городе), так что тоже скорее всего через переходник. +можно найті камень расчітаный на шину 133. Только надо внимательно выбирать переходник. Возможно удасться переделать переходник и если цепи питания на плате вытянут - завести Celeron Tualatin > 1.2 Ghz
