Так, теперь есть конкретные данные по имеющимся процам:
Так, теперь есть конкретные данные по имеющимся процам: практически ни в одной фирме не было процов с частотой выше 633 и только в одном Пень3 733 за 150 шек. (30 долл.), да ещё переходник бесплатно.
Только вот одна загвоздка: я слышал, что ранние MS часто принципиально (по религиозным, наверное, соображениям:) ) не держат куперов, а этот пень из них. И ещё я слышал, что где-то на матплате должна быть какая-то сине-зелёная в серо-буропошкарябанную крапинку метка, которая означает что мамка будет держать купер. То есть есть два вопроса:
1). Это и в моём случае должно быть так?
2). Где должна распологаться эта метка, какого она цвета и размера?
Да, и ещё: FSB у него, как я понимаю, 133. А память у меня две PC100 и одна PC133. Потянет ли память? И можно ли его разгонать до 166*5.5=913, если поставить две или одну PC133?
Нужно выбрать проц для мамки Microstar MS-6116
