Есть Гигабайты с другими сокетами, есть T2 на матерях других фирм, поэтому о соответствии говорить глупо.
Serzh писал(-а):
Не согласен - по углам этой крышечки на сокете T2 есть два таких выступа-пупырышка, которые не дают сокету упасть на плату, и избавляют от необходимости что-то подкладывать под сокет
Нуу, тут кому как удобнее, кто как приноровился... Я крышечки всегда снимаю, и под сокет ничего не подкладываю...
Remontnik писал(-а):
А кто сказал, что только на плату можно накатить шары??? я, руками разложил шары именно на пятаки сокета, и отреболил.
Это, конечно же, возможно, но IMHO, в общем случае раскладывать шары на плату куда проще, удобнее и безопаснее...
Да и сокет посадить впринципе, тоже самое, что и обычный BGA чип..
Не то же самое. Далеко не то же самое. С сокетами есть много нюансов, которые при недостаточном опыте могут создать массу проблем, и некоторые из них индивидуальны для той или иной конструкции сокета.
I_004 писал(-а):
Есть такие сокеты Lotes. На плату ложаться вплотную, контакты у них несколько другие - там шарики не выступают и контакты не залуживаются как его не крути и не дави - припой внутри контактов.
Обожаю Lotes. В последнее время приноровился садить их без всякого реболлинга, только на то, с чем они снимаются с донорской платы. И зря вы про то, что не залуживаются. С ЛТИ-120 и небольшим перегревом - только так!
Dedok писал(-а):
Материнка GA-8S661GXMP пришла с неисправностью не включается.
Разобрал, положил на стол, запитал.
Ластик под проц. ладонью на радиатор. Запустилась!
Ох уж эти SiS'ы... По моей статистике у них чаще север отваливается, чем сокет. Даж не помню, когда последний раз на матери с SiS'ом пропаивал только сокет, все либо север, либо север с сокетом сразу, когда действительно непонятно кто из них... Вот так...
