Это не о чем не говорит. Какой
17 Дек 2009 - 22:14
Serzh
Модератор
1072
229.68
Плата же GA и разъём , соответственно, Т2.
Это не о чем не говорит. Какой флюс применяли? Подкладывали ли что-то под сокет?
Не пропаивается 478 сокет
- при тойже технологии у
Есть Гигабайты с другими сокетами, есть T2
Дык я не про диаметр шаров говорил :-)
Ну я 775 не реболил, спорить не буду..Но
Я немного не уточнил - именно ребоуленые Lotes'ы
I_004, ну а на новых сокетах, шары идут
Есть такие сокеты Lotes. На плату ложаться вплотную,
А кто сказал, что только на плату можно
Шары вполне можно накатать на плату ручками. Час
Нет у меня доноров, только начинаю этим
А что, с другой материнской платы на
Присмотрелся повнимательнее- так и есть, просто покрыты
Конечно же, есть!. Плата при адекватном термопрофиле
Отчего же не поспорить - тема на месте,
Что же, я не настаиваю. Видимо, Вам,
Не согласен - по углам этой крышечки
Не знал где защёлки, боялся сломать
А беленькую верхнюю крышечку сокета желательно бы
Между панелькой и платой не было зазора,
Простите за настойчивость, но это для Вашего
Dedok, имелось в виду - подкладывали ли Вы
Флюс спиртоканифольный. Подкладывал ли под сокет? В смысле,
Ну вот, попал! Залил флюс иголочкой, прогрел, а припой
Без флюса действительно бессмысленно. Вымывается потом ацетоном на
Флюс обязателен, только не используйте ЛТИ 120, а
Флюс не применял, боюсь что не сумею промыть
С каким флюсом пропаивали? придавливать именно сокеты не
Поищите по форуму. Например rom.by/forum/BGA_-_pajka; можно в разделе
