Автор: ROMby Unknown , 18 октября 2006
Уважаемые учасники,помогите отыскать схему инвертора LCD монитора PHILIPS mod:14PF6826/58 shassis:TF1.1E,либо подобных.Зараннее благодарен за любую информацию.
angel (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
i saw that the serial number of power block is BENQ CH0031431-2002A.I hope that will helps http://www.lcdrepair.us/sitebuilder/images/E151FP-433x310.jpg
Gres
16 лет 10 месяцев назад
to angel
To dismantle and check up transistors. Warm up contacts of condensers and transformers. Find and check up a fuse.
Forgive for bad English.
Schemes of monitors.
Машков (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Уважаемые гуру, подскажите:
Есть рабочая плата от монитора бп + инвертор. у инвертора есть два трёхпинового выхода на лампы. (толстый+толстый+тонкий Х2шт)
Имеется матрица имеются 4 входа по два пина на каждом (толстый+тонкий Х4шт).
Можно ли подключить их?
Rom
Можно, соединяете 2 тонких для каждой пары ламп...
IIK
Много схем инверторов - копайте. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,126/orderby,6/page,10/
lingo (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
И тут немного есть http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=33&t=663
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Монитор Prestigio p1910 .В бп вздутый конденсатор 220*25 по+12.Пробита сборка в инверторе (полевик)подписан 4606 BA7X1H. Чем его можно заменить? Поиск не дал результата.Заранее благодарен
AO4606, for example.
compaund
AO4606 можно заменить IRF7389.
