mikkey,Огромное спасибо.А схемки похожей нет случайно?
19 Окт 2006 - 20:32 Unknown BIOS
Схемы инверторов LCD мониторов где найти?
KTN2907AS
Монитор Prestigio p1910 по цепи от 4606 BA7X1H
AO4606 можно заменить IRF7389.
AO4606, for example.
Монитор Prestigio p1910 .В бп вздутый конденсатор 220*25
Помогите найти схему на ШИМ'е BIT3713. http://www.pchub.com/uph/laptop/628-70007-19569/Others-Brand-KB-6160-LCD-Monitor-Inverter.html
И тут немного есть http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=33&t=663
Много схем инверторов - копайте. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,126/orderby,6/page,10/
Можно, соединяете 2 тонких для каждой пары ламп...
Уважаемые гуру, подскажите: Есть рабочая плата от монитора бп
to angel To dismantle and check up
i saw that the serial number of power
2 Angel: Angel, open monitor, find part number,
Огромное количество разнообразных схем и сервисмануалов,
Hello! My name is Angel.I would like to
Я не ошибаюсь,на плате два трансформатора, и вот
А зачем? Смотри типовуху на 494 если раньше
Так этож ваще классика для кампутарных БП...
Панель PHILIPS 14PF6826,SHASSIS TF1.1E.Плата инвертора собрана на:2SC5706-4 штуки,2
типичные схемы подсветок : TYT
Если скажешь на какой микросхеме он собран, то
