LM7000 нет, не меняется. Я тут достал
На фотографии не разобрать, что за 20-ногая микросхема рядом
LM7000
Во время перенастройки напряжение на V1, V2 меняется ?
нет, не меняется.
Я тут достал еще одну подобную карту с фм-тюнером, SF16-FMP-03, о которой шла речь в первом посте. Она работает нормально с Радиатором, несмотря на то, что там нет ее явной поддержки, выбираю в настройках SF16-FMI и все работает. От первой ее главное отличие в том, что она не P'n'P и устанавливается вручную. Я уже подумывал, может в этом вся проблема, что для FMI XP ставит сразу свой драйвер на звуковую карту и порт джойстика, и просит еще для ФМ-тюнера, а на FMP тюнер вообще в системе не видно, но он работает. Есть ли какой-нибудь способ отключить P'n'P для карты FMI?
По поводу принтера ничего больше не делалось, на нем сейчас печатают только в текстовом режиме из DOS-программы, для чего он, собственно и нужен, а для других целей поставили струйник на соседний комп))
