1. Сначала карта стояла на компе k6-2/A-Trend ATC5130 под вин 98, тюнер не работал, при этом прежний хозяин карты утверждал, что она у него работала под ХР с Радиатором на каком-то экзотическом компе с Атлоном ХР и шиной ISA.
2. Теперь карта стоит в компе с целероном, под XP. Ради эксперимента переставил 98, от тюнера звука все равно добиться не удалось, зато драйвера на него есть)).
Вот что еще нашел dm.char.com.ua/fm/faq.htm
По этому совету выбирал под ХР для тюнера вручную IRQ9 и соответствующий диапазон ввода-вывода (как в настройках Радиатора) в биосе назначил на девятое прерывание Legacy ISA, P&P поотключал.
Никаких изменений.
Во время перенастройки напряжение на V1, V2 меняется ?
Скажите, что за напряжение и где его мерять, тестер есть))
Никаких изменений.
