Подскажите заменил на матери южник поставил ICH6 :
FW82801FB
SL8BZ
Мать включается винты определяет юсб работают, но проблема в том что подключаеш винт допустим IDE и сидюк IDE начинаю ставить винду указываю загрузка с сидюка начинает копировать драйвера нажми предлогает нажать ф6 и потом должен появится чёрный экран,потом должны появится разделы жосткого диска.Вот на чёрном экране всё и встаёт клавиатура нереагирует и также с сата винтами винда неставится . Я старый дохлый мост выкинул и теперь сомневаюсь в том что припоял идеинтичный мост может .Если у кого есть мать такая под рукой то скажите какой там мост стоит ?
FW82801FB
SL8BZ
