Проблемма(как мнимум частично) была в сокете. Прогрем на шарах покатал, правда мне не особо понравилось как он катался один бок такое ощущение что так и не прогрелся но дальше греть побаялся.
Включил заработала но в первом слоте стала сыпать ошибки памяти(MemTest 3.5). Вставил память в треттий слот всё ок, вставил во второй тоже, вставил снова в первый продув его и всё. Плата теперь стартует автоматом(при пуске БП и на кнопку не реагирует), добегает до посткода 37 и выключается через 1-2 секунды, если вытащить дидюху то до кода 31, если оставить только проц то до D3. Биос стоит AMI, вот описание кодов:
D3 - Chipset initialization/auto detect memory
31 - Display alternate memory Read/Write check
37 - Display power-on message
Да вот ещё плата стартуетс с процом 2,40 Mhz но не работает при этом с процойм 1,70 Mhz(на пост карте нули).
Так пока писал в голову пришла идея замерять напряжение на PW_ON а его там и нет. При включеном питании материнки(дежурка) сопротивелние на землю с PW_ON 44 кОм, при выключеном 33 кОм.
Я так понимаю что он лежит на земле поэтому материнка стартует, и через положеное время из за удержания "нажатости" кнопки выключается.
Что в таких случаях обычно стоит поискать? Может есть типовое компоненты которые этим грешат?
PS. Это не может быть из за недостаточно хорошо промытого сокета? Чем нормально отмыть этот FluxPlus?
