Все проверил все в порядке. Но диск все равно неправильно отоброжает. Что за чертовщина...
И это произошло именно после прошивки биоса. Я как раз его только включил и почти сразу же начал прошивать биос. После прошивки он сам перегружается. После перезагрузки (точнее ее так и не произошло в полной мере) комп как буд-то завис на том месте где висит лого загрузки виндоуса. Т.е. он не завис а просто дооооолго грузился (почему не завис, потому что шло обращение к НДД с паузами), но так и незагрузился. Я его перегрузил ресетом и попытался загрузится в обычном режиме, после чего он так же все равно не загрузился. После третьего раза я включил безопасный режим где и заметил что винта как бы вообще нет. Просто не обратил в самом начале что он не определяется. Винт раньше работал в паре с ДВД-ромом (причем без джамперов) и никогда не конфликтовал. А тут вдруг возник у них конфликт и они в паре отказались работать. Я поставил джампер на Винт (мастером) и биос тут же их вычислил, но уже с допиской к названию винта " v1.81". Что за 1.81 понять немогу. Попробовал пробить разными прогами что с винтом, но винт проги показывают рабочим вот только некоторые функции на винте отсутствуют.
Короче что бы я не делал ничего не помогло. Может я что-то не так делал?
А может эта прога прошивки от производителя просто глючная и запарола мне биос?
Но ведь все остальное работает стабильно.
Ничего понять немогу и сижу в ожидании чуда.
