Следствие, видимо, неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII). Управляется эта микруха очевидно не без участия ЮМ. Вывод, заставь работать ЮМ и будет тебе счатье. После восстановления питания ЮМ следует проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V (при условии исправности полевиков во всех трех каналах питания CPU).
Еще один идиотизм .
Особенно по поводу "неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII)". Если немного подумать (имея хотя бы начальные знания о подсистеме питания на матплате), то можно понять, что на данной плате нет 4-канального (4-фазного) импульсного преобразователя.
По поводу того, что "проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V" - еще один бред, т.к. без присутствия процессора в сокете преобразователь питания процессора должен быть неактивен. Можно, конечно эмулировать присутствие процессора в сокете, но тогда можно получить любое (в пределах, оговоренных таблицей VID'ов и обусловленное используемыми цепями ООС) напряжение на выходе преобразователя.
P.S. Спасибо за продление жизни посредством безудержного смеха.
