Идиотизм .
Конструктивней, товарищи !
Если внимательно почитать
25 Ноя 2009 - 19:40 Доброжелатель
Идиотизм .
Конструктивней, "товарищи"!
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.
... а если еще внимательней посмотреть на авторское сообщение, то речь идет как раз о питании южного моста:
"Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26".
И теперь, если еще немного подумать, то вздутые кондеры около CPU это лишь следствие. Следствие, видимо, неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII). Управляется эта микруха очевидно не без участия ЮМ. Вывод, заставь работать ЮМ и будет тебе счатье. После восстановления питания ЮМ следует проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V (при условии исправности полевиков во всех трех каналах питания CPU).
Идиотизм .
