Сейчас попытался подключить по D-SUB ( на моне и DVI и D-SUB). Скунд на 5 шрифт был белого цвета, затем врубиласть автоподстройка и белое стало розовым. Заставка так и превёрнута, но всё что после заставки отображается нормально, хоть и разноцветно.
Теперь он "виснет", неработают кнопки управления, даже кнопка выключения.
Проверить шлейф, питание матрицы и скалера.
Шлейф прозвонил. Питание матрицы?, если это 5В идущие через шлейф, то оно имеется. Что такое скаллер?? Это то, что на блоке матрицы под защитным кожухом??? Туда лезть желания пока нет.
Что ещё делал:
Вскрыл бп, посмотрел, закрыл, пухлых кондюков и т.п. нет. Проверил напряжение на бп всё как и положено 12В в нагрузке, 12,1В без.
Нажималл на кнопочки на панели управления, пытался найти сервис-режим. Нашёл только что-то непонятное, если нажать Enter и вправо весь мон покрывается разноцветными линиями, либо заливается монотонным цветом, либо просто панель управления заедает,ни одна кнопка не работает.
Да и теперь мон показывает с синеватым оттенком, т.е. все цвета есть но слишком много синего (раньше показывал только синим, остальные цвета отсутствовали).
Ещё заметил одну вещь, если нажать Enter (вызов меню видимо) виснет вся панель управления (проц?) и не реагирует на кнопки. Подскажите где к нему прошивку найти??
Что ещё делал:
