Вот достался такой замечательный монитор. При попытке настроить яркость-контрастность меню расположено перпендикулярно и при всём при этом присутствует только синий цвет
, т.е изображение есть но сиинее.
При включении заставка benq вывернута наизнанку )), но отображается в нормальном цвете.
Проц менял, всё осталось также как и было.
Куда копать???
Вот фото
Моник при этом расположен нормально т.е панель
кнопок параллельно земле, только надпись перендикулярно-вывернуто почему-то ))
Какие будут предположения? Я думаю прошивка? Матрицу пытался подключить к электронике от samsung 940- показывает, но как-бы через строчку и с искажениями (явно несовместимость матрицы), матрица древняя...
Проверить шлейф, питание матрицы и скалера.
Сейчас попытался подключить по D-SUB ( на моне и DVI и D-SUB). Скунд на 5 шрифт был белого цвета, затем врубиласть автоподстройка
и белое стало розовым. Заставка так и превёрнута, но всё что после заставки отображается нормально, хоть и разноцветно
Теперь он "виснет", неработают кнопки управления, даже кнопка выключения.
Шлейф прозвонил. Питание матрицы?, если это 5В идущие через шлейф, то оно имеется. Что такое скаллер?? Это то, что на блоке матрицы под защитным кожухом??? Туда лезть желания пока нет.
Что ещё делал:
Вскрыл бп, посмотрел, закрыл, пухлых кондюков и т.п. нет. Проверил напряжение на бп всё как и положено 12В в нагрузке, 12,1В без.
Нажималл на кнопочки на панели управления, пытался найти сервис-режим
Да и теперь мон показывает с синеватым оттенком, т.е. все цвета есть но слишком много синего (раньше показывал только синим, остальные цвета отсутствовали).
Ещё заметил одну вещь, если нажать Enter (вызов меню видимо) виснет вся панель управления (проц?) и не реагирует на кнопки.
Подскажите где к нему прошивку найти??
Огласите напряжения на стабилизаторах на интерфейсной плате. Проверьте кварц.
Поменял кварц, всё осталось как и было.
Матрицы на подкинуть нет?
Очень интересно, однако
. Подключил электронику к матрице от 940. Работает без посторонних искажений, но глюки ввиде искаверканой заставки и искажения цвета остались.
Подключил матрицу от benq к 100% рабочей электронике от samsung 912- показывает, но впечатление что в 4 битном цвете + какие-то мелкие помехи (типа шума в телеке) по всей матрице ..
Ищите bios, неплохо бы его перешить... Можно на monitor'e спросить.
У них вечно сервер перегружен?
