Прижал северный мост - не помогло. Южный мост, северный, память греются сразу после включения, т.е. судя по всему ток туда доходит, будет возможность измерю. Проц. же холодный.
Была мысль на счет биоса и флешки биоса, перешил родной биос повторно - не помогло. До этого комп и не пробовал запустить с бут блока, судя по всему биос был в норме.
P.S. Все же мне не понятно почему комп. не работал пол года, а потом заработал после обычной "разбери\собери".
