В общем, хорошо, что надежда умирает последней! (Ах, эта героическая женщина Надежда! )
И хорошо, еще, то, что хоть что-то хорошо кончается!
Сегодня встал, взял паялник на 12v, тонкие провода, себя за ж... и пошел паять.
Начал аккуратно иголкой зачищать остатки дорожек от лака, потом со специальным жидким флюсом STANNOL паял проводки на дорожки.
Ситуация омрачилась тем, что у меня от этого туда-сюда отломилась 3-я снизу нога на чипе NVRAM, под корень. Я подумал "вот ведь невезуха какая", - эхо ответило "б...ть-б...ть-б..ть". Полез в инет, нашел датащит. Посмотрел, нога W, подумал, еще раз подумал. Посмотрел на плату не увидел куда идет этот контакт, подумал, что это для записи надо и забил на него. Навесил соплей из припоя. Напаял проводов вокруг. Перепроверил, что КЗ нигде нет. Потом над этой микрухой вырезал мягкую прокладку, которая между платой контроллера и банкой, чтобы при притягивании платы не повредилась вся моя детсадовская пайка. Ближайший винтик к этому месту я вообще не стал закручивать, так и оставил контроллер на 3 винтиках.
Втыкаю, подключаю... Трупик оживает, определяется. О радость!!!
Сижу теперь копирую все. Боюсь выключить. Т.к. теоретически понимаю, что однажды загруженные правильно, системные данные с чипа, действительны до выключения винта. А гарантии, что они еще раз загрузятся, и загрузятся правильно, - никакой.
Отпишусь потом еще поподробнее.
Еще раз всем большое спасибо за поддержку!
)![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
