Чипы: SMOOTH L6283 1.3 и Marvell 88i6545-TFJ1, кэш-память SAMSUNG
Надпись на печатной плате: 2060-701335-005 REV A
Надпись на наклейке со штрих-кодом на пластиковом разъеме: 2061-701335-B00 AM XT 2V22 RBPG 7 0001170 7 171
Кроме того, после визуального осмотра установлено, что на доноре все контакты сильно окислившиеся.
Так как я в электронике не сильно того, то я нашел GND контакт который ведет в гермоблок и начал по-тупому мерять сопротивление каждого контакта относительно земли и сравнивать мой винт с донором. Хех. Есть разница!
Мало того, что некоторые контакты как-бы смещены, еще есть разница в показателях сопротивления. Например, донор 33 кОм, мой 49 кОм. Странно все это. Буду тестить дальше. Потом отпишусь подробно.
В общем так, уважаемые.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Передо мной лежат два винта.
Один мой дохляк, один донор.
Донор:
Western Digital Caviar SE
WD P/N: WD2500JS - 00NCB1
DATE: 22 OCT 2006
DCM: DSBHYT2CAB
Drive Parameters: LBA 488397168
