С отсутствием результатов полной диагностики, например.
20 Ноя 2009 - 19:09
Сказочник
27403
1742.14
Asus P4P800-X сильно греются южный и северный мосты
Основной POST код - 1 байт. Посмотрите в
И вот я наконец-то приобрел пост карту))) Теперь
Да, сделайте на всякий случай.
замеры на мосфетах которые на питание проца тоже
Дык выше я перечислил :).
а что можете еще посоветовать проверить?
Неправильно поняли - напряжение на этом
если я правильно понял, напряжения вообще не должно
Лог.0 и лог.1. У вас сейчас
А какое напряжение должно быть?
Reset не активен.
на контакте A15 PCI 4,9 В
Reset#
С пост кодами не получится т.к. нет посткарты.
Меня интересуют выходные напряжения всех стабилизаторов/коммутаторов на матплате,
А поконкретнее про диагностику можно, что именно вас
С чем связано то, что через некоторое время
Например, с тем, что на стоке Q29
Замечено такое поведение. При включении компа напряжение на
Скорее всего. Но никто не мешает прозвонить
izvinite za glupi vapros no ia pervi raz
Потому что нет одного из питаний.
erik (гость) У вас отсутствует сигнал управления
nu vot: Q29-10.29v, 0.02v, 0.40v,
Если вы ничего не понимаете в
Да что ж такое.. а на выходе?? На
Наконец-то был пойман моменткогда начались опять греться мосты.
erik (гость) Напряжения на транзисторах нужно приводить
privet vsem. u menia takoije mazer. kagda vkluchaiu
Benn , дя этой платы схема не
Схема силовой части отрисовывается элементарно. Нужно
А на счет бредовых измерений, подскажите не бредовые!!!
Да на счет распиновки ошибся, 9,10,20. А на
А что должны делать одноименные контакты, если
Да, когда он пищит он показывает все нули!!!
Модель "обычный мультиметр с пищалкой" не
На счет точного сопротивления, у меня обычный мультиметр
Все верно. С отключенным БП от матери КЗ
Вообще-то рекомендуется оглашать точное сопротивление между
Такой вопрос. У Q-28 средняя ножка звонится с
Это я понимаю, просто это не контролируемый процесс.
А нас интересовало когда грелись мосты, вот тогда
Ок,пишу напряжение сверху вниз Q-29 3,8; 2,43; 1,55
Serzh все правильно написал, может управление глючит, а
У транзисторов 3 вывода. Вот когда пропадет питание
Какие именно вам данные написать??? На данный момент
Когда будете числовые данные приводить, тогда может
через 5 мин запустил еще раз, опять начали
Проверил напряжение Q-29 1.56 V, Q-28 2.44 V
Питание там пока не проверял, прибора не было
Q28 и Q29 - питание мостов. Если его
Извеняюсь за вопрос, но что вы имеете ввиду
Напряжение-то какое на стабилизаторе?
Да, и вот еще что. Когда мать принесли
