Сформулируйте нормально. Как-то
aalexanderr писал(-а):
Плата не включается.
После включения кнопкой
При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт.
Как-то не верится.
в какую сторону копать ?
Как обычно - вглыбь на 2 м:). Для начала дежурные цепи, MIO, ЮМ. Потом все стабилизаторі на матплате.
