Автор: aalexanderr , 19 ноября 2009
Доброе время суток!
Плата не включается. Сгорел БП, но каким образом сказать точно не могу.
Светодиод на мат. плате не горит. Проц, память, видео нормально работают на соседних матерях. Пробовал 2 БП - обы живые и нормально работают на других системниках. При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт. После включения кнопкой кажет нормальное питания на разъёмах +12 вольт, +5 вольт. При этом загрузка не осуществляется, видео не поднимается, проц греется.
На PW- 2.8Вольта, На PW+ 5Вольт, На Reset- 2.8Вольта, на Reset+ 5 вольт.
Подскажите в какую сторону копать ?
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Сформулируйте нормально.
Как-то не верится.
Как обычно - вглыбь на 2 м :). Для начала дежурные цепи, MIO, ЮМ. Потом все стабилизаторі на матплате.[/off]
Плата не включается.После включения кнопкой
PWR - Замыкаем + - :)
Как-то не верится.
Мамой клянусь :) Ч-Ж = 0 Вольт, Ч-К = 20 Вольт. Элементы не греются. При том, что я не включал питание!!! Т.е. просто PWR +- я не замыкал. После замыкания PWR+- напряжение выравнивается - Ч-Ж = +12 Вольт , Ч-К = +5 Вольт. Слышу как начинают раскручиваться жесткий и сдромчик. Процессор начинает греться, но старта системы на наблюдается, сигнал с видео так же на монитор не приходит.
Как обычно - вглыбь на 2 м:). Для начала дежурные цепи, MIO, ЮМ. Потом все стабилизаторі на матплате.
А более подробно где-нибудь эта информация есть ? мб схемки, етк.. Не особо улыбается перебирать всё :)
п.с. Сейчас начал тестировать, 20 Вольт на Ч-Ж пропали. Запустился при помощи замыкания PS_ON БП включил 3-4 раза, проверил питания - всё ок, но видео так и не ожило. Включил замыканием PWR+- с матери - появился POST ERROR CODE На экране, прошла загрузка, после этого материнская плата нормально запускается с PWR+-.
Мистика.. Сейчас всё работает.
пп.сс.
Разобрался с блоком питания, из-за которого были проблемы с матерью - это iw-p300AX. Визуальный осмотр показал мертвые 2SC2625 и всю обвязку к ним (странно, что d10,d11 живы), стабилитрон на 6.3В в цепи питания шима.. возможно и сам ШИМ вылетел, но его я пока не проверял. Прозваниваю пока схему смотрю что ещё сдохло.
Rom
[off]
я так понимаю, "визуально мертвые"- это значит с мех(терм.) повреждениями, да? Так как же ваш БП работал...?! Приведите, пож-та, свои выводы в более логичный вид...[/off]
Admin_Bit
[off]А фотку этого чуда можно ??? Или тему в ремонте БП...[/off]
Я говорил о блоке питания из-за которого материнская плата перестала работать (т.е. родной БП). Именно в нём в одном из пары 2SC2625 не хватает куска транзистора (мех. повреждения), а в цепи второго выгорели целиком R10,R12. Так же выгорел стабилитрон в цепи питания шимки. Этот неисправный блок питания мне передали только вчера и только вчера начал ковыряться с ним.
А опыты с запуском материнской платы я производил с нормальным, проверенным блоком питания.
Какого чуда ? Фотки выгоревших транзисторов завтра выложу. Наверное в ребомте БП.
п.с. Тему о Мамке можно закрывать.
Admin_Bit
[off]Ссылочку оставьте ту пожалуйста :).[/off]
