Касательно проблемы - могу предложить следующие варианты:
- БИОС не от той мамки - зашить "родной"
- батарейка разряжена - мамка при выключенном от сети БП теряет настройки
- джампер ClearCMOS в неправильном положении или вообще полностью снят - поставить как надо
- не доходит питание с батарейки и от 5VSB через диоды до ЮМ... Правда мне тогда непонятно как работает RTC....
Судя по этой ветке, у Вас - SG-810BAT3L(T)
