Вы измеряли сопротивление дросселя, или между выводом
При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто не показывает на столько малое сопротивление катушек)
Вы измеряли сопротивление дросселя, или между выводом дросселя и землей, сняв все ключи в ШИМ (либо - на выходе ШИМ, выпаяв дроссель)?
По последнему вопросу - AFAIK 9600 вместо 9800 не встанет.
ATI9800SE выгорают мосфеты Q4 и Q5
