тоесть сопротивление самих дроселей?
16 Ноя 2009 - 17:49
-Dmitriy-
14
ATI9800SE выгорают мосфеты Q4 и Q5
Пора этим карта уже передохнуть, там гпу как
Категорически нет. Судя по измерениям - действительно, GPU
я проверял сопротивление сняв два "горящих" транзистора(они удаленны
Вы измеряли сопротивление дросселя, или между выводом
А есть смысл снять ГПУ и замерить ещё
Значит ГПУ полный капец, надежды нет.
вообще полное кз.. сопротивления нет
Я же обьяснял, если даже щупы замкнуть
я написал сопротивление в верхней и нижней точке
Ну когда же будет сопротивление в цифрах?
ага.. присмотрелся повнимательней.. походу в этом и заключается
на первой фотографии видно два дроселя , имею
У вас что, дроссели на массу идут?
На пределе 200 Ом мультиметр показывает даже
При прозвоне не снимая дросели - КЗ(ММ просто
А лучше - не особо заморачиваясь измерить
Те что в районе ГПУ, квадратом расположены.
добавляю фотку с обратной стороны от ГПУ ,
Менял NTD60N02R на APM3009N по
Это что, шутка??? ON Semi NTD60N02R. Что же
1) сейчас их нет под рукой(( ставил с
Транзисторы вроде не дефецитные я думаю найдете и
