>> Нашел на files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Maxtor/ родные к этому диску лоадер и модули.
Это не родные. Родные сливаются с этого винта. Адаптивы в любом случае будут другие.
>> Ранее родной лоадер и модули слить не удалось невозможно считать. Есть ли возможность как то реанимировать служебную область? А то я диск уже отдал хозяину на "болтики".
Что отдал "на болтики" - правильно сделал. Нервы себе поэкономишь.
Правда, еще можно немного побрыкаться, если у него вдруг есть C-служебная зона.
Если она есть, можно попробовать его вывести в C и оттуда слить родные адаптивы. И ещё, как-то можно селфскан запустить из С. Тогда может быть А восстановиться. Но это с ломанной pc300 не катит. Она этого не умеет.
Здесь project857.narod.ru/topic/download.htm чего то есть, но у меня не получилось.
