Диск Maxtor 6E040L0 определяется как Mahtor 6E0&0L0. Через PC3000 проверил структуру службной области - ошибок нет. Проверил поверхность нашлись Badы в Data Copy1, Data Copy2, OVL Copy1 и OVL Copy2. После этого диск стал определятся как Maxtor 6E040L1. Этот диск 6E040L00711014 (наклейка B8FED) Code: NAR61EAO. Есть два рабочих диска 6E040L00711014 (наклейка B8FEA) Code: NAR61EAO и 6E040L007110P3 (наклейка B8FED) Code: NAR61EAO. Пробовал лоадер загружать с обоих дисков. В память грузится а на диск не пишется. Скопировал модули с рабочих дисков и записал на проблемный. Теперь диск определяется N40P Code: NAR63G4Z. Начал проверять поверхность в служебной области - более 50% ошибок. Что можите посоветовать кроме как использовать диск как украшение или отнести к крутым спецам?
Если всё ещё нужно...
Когда копировал модули, скорее всего потёр родные адаптивы. Если догадался родной лоадер сварить когда ещё чего-то читалось и ram скинуть, когда он более-менее нормально определялся, есть маленький шанс вернуть взад родные модули, если они конечно были сохранены ранее. Один раз мне так удалось именно такой, мною же почти запоротый чужой служебкой, поднять.
А вообще, максторы не терпят спешки. Лучше будет, если на некоторое время отложить и доку почитать. Пока не проясниться.
Если не трудно посмотри сколько вольт на 6-ю ногу идет. Если смотреть в правом ряду с верху в направлении маркеровки. Там питание приходит через черный элемент. Как раз такой диск ковыряю
Посмотреть можно конечно, но ерунда вся в том, что на плате есть две большие микросхемы, одна средняя, одна или две маленькие микросхемы и два разъёма. И у всех у них есть 6-я нога,
Так где смотреть?
Извеняюсь. Шевелилка.
Проверил поверхность служебной области - 50% BAD. Нашел на files.hddguru.com/download/Non-PC-3000%20firmwares/Maxtor/ родные к этому диску лоадер и модули. Залил модули, а толку то нет поверхность не к черту. Лоадер пробовал заливать доходит только до 256 блока и зависает. Ранее родной лоадер и модули слить не удалось невозможно считать. Есть ли возможность как то реанимировать служебную область? А то я диск уже отдал хозяину на "болтики".
Это не родные. Родные сливаются с этого винта. Адаптивы в любом случае будут другие.
Что отдал "на болтики" - правильно сделал. Нервы себе поэкономишь.
Правда, еще можно немного побрыкаться, если у него вдруг есть C-служебная зона.
Если она есть, можно попробовать его вывести в C и оттуда слить родные адаптивы. И ещё, как-то можно селфскан запустить из С. Тогда может быть А восстановиться. Но это с ломанной pc300 не катит. Она этого не умеет.
Здесь project857.narod.ru/topic/download.htm чего то есть, но у меня не получилось.
