> В Вашем случае тоже выгорал FDFS2P102 или аналог?
Нет. Ничего не сгорало. Он просто стучал головками и всё. А выяснилось в чём дело случайно, Снимал с него плату, а когда опять на место поставил, то случайно услышал, что стуков стало намного меньше. Полез смотреть в mhdd - половина поляны стала читаться. После этого стал разбираться и выяснилось, что контакта нет.
В общем, с тем винтом всё стало хорошо.
Написал про него больше от скуки и от того, что, как оказывается - не каждый раз когда стучит - коммутатор сдох,
Ну, а в случае данного топика - на 99,9% сдох коммутатор.
