А на этих моделях 0-я голова отключается? Можно ли (скорее, как я понял, для очистки совести) отключить голову 0 и попробовать влить служебку на поверхность 1 (которая после отключения головы станет 0), затем (если получится) селфскан ему сделать?
И еще вопрос: вообще, штатно, у них служебка только по поверхности 0 записана? Копий модулей на 1-й поверхности нет?
Заранее спасибо, и извините, если туплю - это моя первая Сигейт-Барракуда... до этого Самсунги в основном были. Ну, и Maxtor-ы иногда
Жалко, если так...
