Gembird'ов на 350, 400, 450W есть несколько вариантов. Попадаются экземпляры с различными ШИМ и супервизорами: TL494+TPS3510, TL494+LM339N, AT2005. Внешне блоки ничем не отличаются.
Что касается Gembird на AT2005B мне попадались такие исключительно с выгоревшей дежуркой. В одном даже сгорел ШИМ, питающийся от 5V Sb, следовательно дежурка в нем может забрасывать напряжения при высыхании электролитических конденсаторов.
Поскольку:
1. БП унес сист.плату+мышь. Мышь и клавиатура как правило питаются от дежурного источника (если обратное не выбрано джампером), дабы иметь возможность "пробудить" комп мышью или клавиатурой. При забросе дежурки нередко горят сист.плата со всем что было включено в PS/2 и USB (кл-ры, мыши, USB-модем).
2. БП не запускается после того как длительно постоит отключенный от сети. При повышении ESR конденсаторов, разогрев уменьшает их ESR и их параметры становятся близки к номинальным (во всяком случае лучше чем у холодных). При этом из-за завышенного ESR начинают сильнее греться, что ускоряет их деградацию. В таких случаях девайс работает только после "прогрева".
По (1) сразу становится ясно что проблема - с дежуркой.
3. Нормальная ёмкость по C-метру, еще не означает пригодность электролитического конденсатора. Без ESR-метра однозначно сказать нельзя.
Следует:
1. Заменить конденсаторы цепи 5V Sb на новые. Не помешает установить новый электролит вторички дежурки 47uFx50V.
2. Выход из строя [деградация] оптрона, но это очень маловероятно.
Поскольку:
Следует:
