После того как БП унёс мать с мышью
21 Окт 2009 - 11:22
Никола
12
После того как БП унёс мать с мышью больше за него не брался.Надо попробовать кондёры перепоять.Все.
бп gembird 400w at2005 нет запуска
Спасибо за помощь, теперь есть ещё один БП
Заменить конденсаторы в базах силовых ключей, проверить эти
Конденсаторы в базах ключей.
Доброго вечера всем... Имеется сабж с такой проблемой:
Спасибо всем, кто задумался над моей проблемой. Всё
Да.
Здравствуйте. Нужна ваша помощь, имеется такой-же БП (Gembird
Этот же тестер на исправном БП показывает +5в
Я бы попробовал другой тестер.
Извиняюсь за некропостинг! Просто есть похожий БП Gembird
Обязательно.
К сожалению нет ни SG6848 ни TNY266. Если
SG6848 http://www.rom.by/comment/201542
Может кто-нибудь подсказать про микросхему LT 648 OB2262AP
А самому нарисовать? sPlan скачать, и в схемотеку.
Народ, а схема оных чудес в природе вообще
Gembird'ов на 350, 400, 450W есть несколько вариантов.
Похоже тему забросили зря у меня GEMBIRD 350вт
Замените диоды, выпаяйте D209 и посмотрите, если на
Дали похожий блок для ремонта. Предохранитель сгоревший, все
там не просто 2005 как шли в jnc
ШИМ - 2005? Сталкивался... Питание его проверяйте,
несколько таких бп пришло, новые, бп включается, но
Господа! не важно как звонятся, меняйте все конденсаторы!!!
У меня тоже есть такой нерабочий БП. Только
Рекомендую описание микросхемы AT2005b на русском языке и
у меня shuttle AK38
Скорее у тебя проблема с материнской платой а
всем доброго времени суток! Вот и все бп унёс
Может здесь, или здесь что найдете.
нет не на детали. кропотливо и досконально проверяю каждый
Схемы На детали?
напряжение на "зеленом" проводе сейчас сказать не могу,
Какое напряжение на "зеленом" проводе? Монтаж на предмет
поставил другой бп на комп, полет нормальный. На
Ведь спросили не зря
Уважаемый, Вы камикадзА, однако... А токи утечки? Нагрузите
mastech ms8220t сразу показывает ёмкость кондеров на данный момент
Тип прибора? Чем и как проверялись? Что является
после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор
емкости впорядке
а как поживают конденсаторы ? Неплохоб заменить те
всё родное Вольтметр есть. напряжение дежурки 5 вольт
Вольтметр есть? Какое напряжение дежурки? Что в блоке
