Thanks Root:) This experiment is too expencive so
13 Ноя 2009 - 13:21
Jega
131
13.51
Thanks Root:) This experiment is too expencive so i`ll not do it:)
HP PAVILLION DV6000 (dv6254eu) GRAPHIC CHIP REBALLING
Olgert но тем не менее
Здесь тема про нотебуки, потому разумеется всё время
Olgert так не надо делать фактических
Ну и где я соврал, там РЕАЛЬНО другое
ложь и провокация. Во-первых, этих чипов четыре
Понимаю, что фраза дернута из контекста, но
It`s same trash:) Did you watched on youtube
Yeah, that's it- i've KADA
Olgert честно - самого этот вопрос
To ROM: Tool I use is 10 Euro carpenter
Root А вот тут я требую обоснования, потому как
взаимозаменяемы. Но весьма ограниченно. И совершенно
Jega , если не секрет, на
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, у 6150 ДРУГОЕ ВИДЕО, ноут
Позволяет закрыть эту тему: После замены NF-SPP-100-N-A2, ноутбук
Господа, я не имею намерения сделать проблемы, связанные
Erstmann - думаю было бы уместнее предложить вопрошающему,
Look in thy glass and tell the
Olgert merci Jega Sorry, I've
Root с англиским не совсем хорошо, поэтому скажу так,
Olgert Is it correct that you
Any chip from NVidia, as practice shows, the
Olgert was right:( This nout returned in 2
North needs to be changed, after warming back
I heated North and it works for now.
You`re right. It`s NF-SPP-100-A2 North near 7200GO. If
Try replacing the NF-SPP100-N-A2, is a typical problem
NB...
Is there some BGA chips near videochip?
Problem is that notebook is beeping on graphic
Do not touch Geforce 7200GO, in this laptop,
