Root с англиским не совсем хорошо, поэтому скажу так,
29 Окт 2009 - 22:32
Olgert
Модератор
913
191.12
Root
с англиским не совсем хорошо, поэтому скажу так, да именно на короткое время
HP PAVILLION DV6000 (dv6254eu) GRAPHIC CHIP REBALLING
Olgert но тем не менее
Здесь тема про нотебуки, потому разумеется всё время
Olgert так не надо делать фактических
Ну и где я соврал, там РЕАЛЬНО другое
ложь и провокация. Во-первых, этих чипов четыре
Понимаю, что фраза дернута из контекста, но
It`s same trash:) Did you watched on youtube
Yeah, that's it- i've KADA
Thanks Root:) This experiment is too expencive so
Olgert честно - самого этот вопрос
To ROM: Tool I use is 10 Euro carpenter
Root А вот тут я требую обоснования, потому как
взаимозаменяемы. Но весьма ограниченно. И совершенно
Jega , если не секрет, на
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, у 6150 ДРУГОЕ ВИДЕО, ноут
Позволяет закрыть эту тему: После замены NF-SPP-100-N-A2, ноутбук
Господа, я не имею намерения сделать проблемы, связанные
Erstmann - думаю было бы уместнее предложить вопрошающему,
Look in thy glass and tell the
Olgert merci Jega Sorry, I've
Olgert Is it correct that you
Any chip from NVidia, as practice shows, the
Olgert was right:( This nout returned in 2
North needs to be changed, after warming back
I heated North and it works for now.
You`re right. It`s NF-SPP-100-A2 North near 7200GO. If
Try replacing the NF-SPP100-N-A2, is a typical problem
NB...
Is there some BGA chips near videochip?
Problem is that notebook is beeping on graphic
Do not touch Geforce 7200GO, in this laptop,
Root![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
