ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
с другим не пробовал, нету, на работе как
7 Ноя 2009 - 21:56 rage13
>> 4
с другим не пробовал, нету, на работе как появится попробую, многие говорят дело в катридже.
samsung 2015 постоянно в режиме экономии тонера
  • burevestnik111, спасибо, и мне помогло
  • Burevestnik111, спасибо, мне тоже помогло
  • Спасибо помогло принтер Samsung ML-2010 Series.
  • Burevestnik111, спасибо, помогло.
  • У меня в 2015 равномерно серый фон был
  • Чтобы отключить режим экономии тонера,нужно вставить лист(ы) и
  • Дозирующее лезвие посмотри!
  • с другим не пробовал, нету, на работе как
  • Я так понял, при включении принтера сразу горит
  • без разницы подключен или нет.
  • Принтер отключен от ПК?
  • Спасибо! кнопка работает нормально, при долгом удерживании печатается
  • Разбирайтесь с кнопкой и дальше до процессора- она
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
