Приветствую всех! Принтер samsung ml 2015 почему-то постоянно в режиме экономии тонера(горит светодиод). не помню когда это началось, возможно после заправки, заправлял сам. Вобщем после заправки печатает бледно, кнопка экономии тонера ничего не изменяет (кнопка рабочая). немного помогает выставить программно , при печати, качество на максимум, но все равно не то. Уже 3 раза заправлял, думал дело в тонере, ниче не изменилось. раньше точно помню что при кратковременном нажатии вкл/выкл режим экономии тонера, сейчас только при длительном нажатии печотает тестовую страницу.
Разбирайтесь с кнопкой и дальше до процессора- она должна четко включать и включать. Еще, как вариант, проверьте ее при отключенном от ПК принтере.
Спасибо! кнопка работает нормально, при долгом удерживании печатается пробная страница, вчера ее прозвонил, заодно и разобрал - внутри нее все чисто, контакты норм., уже и незнаю что можно сделать..
может прошивка глючит как-то?
попробую ее выпаять и без нее, но думаю наврядли поможет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Принтер отключен от ПК?
без разницы подключен или нет.
Я так понял, при включении принтера сразу горит индикатор эконом. режима и кнопкой не отключается? С другим картриджем пробовали?
с другим не пробовал, нету, на работе как появится попробую, многие говорят дело в катридже.
Дозирующее лезвие посмотри!
Чтобы отключить режим экономии тонера,нужно вставить лист(ы) и кнопку "режима..." удерживать чуть меньше,чем когда нужно для распечатки теста,но больше ,чем просто нажать.Например: для распечатки тестовой страницы нужно удерживать кнопку 2,5-3 секунды, а вы удерживайте 1,5- 2 секунды. У меня была таже беда, пол года печатал на экономии тонера.Затем поигрался с кнопкой и за минуту отключил(мне посоветовал мастер в сервисе.Распространенная проблема.Спасибо ему) и у вас получится.Прошивка и катридж не причем!!!Желаю удачи!!!
У меня в 2015 равномерно серый фон был от плохого контакта на фото вал Спассля тем что смазал контактную втулку и прочистил контакт справа на который он замыкается.
Burevestnik111, спасибо, помогло.
