ШИМ - ADP3181 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html 01 - лог 1
4 Ноя 2009 - 18:27
zdebskiy
138
0.27
ШИМ - ADP3181
01 - лог 1 | 28 - 12.5В
02 - лог 0 | 27 - 0.00В
03 - лог 0 | 26 - 0.00В
04 - лог 1 | 25 - 0.71В
05 - лог 1 | 24 - 0.00В
06 - 0.11В | 23 - 0.00В
07 - 0.00В | 22 - 0.00В
08 - 0.00В | 21 - 0.00В
09 - 0.00В | 20 - 0.22В
10 - 2.55В | 19 - 0.00В
11 - 1.27В | 18 - 0.00В
12 - 0.00В | 17 - 0.00В
13 - 0.00В | 16 - 0.00В
14 - 2.85В | 15 - 0.00В
P5LD2-VM БП уходит в защиту
Нет.
Напряжения на всех мосфетах и стабилизаторах 1 в
Нашел нерабочий Драйвер мосфетов. Питание проца появилось. Но,
Чаще всего измеряется ток через транзистор в нижнем
нет. Откройте описание на ШИМ-контроллер и посмотрите
Драйверы выпаял, т.е. исключил этот вариант, ситуация
Не совсем :). Токовая защита ориентируется по
Та вроде нету. Все звониться как на
Может где-нибудь "соплю" повесили? Как вариант могу
Сегодня сутра, на свежую голову, перемерял напряжения: 01 -
На DELAY В - странно. По типовой
Было бы неплохо огласить маркировку ШИМа и напряжения
Выпаял все! ;) Мосфеты, их драйвера и шимку.
Оф. сайт --> модель --> CPU
Проц 100% рабочий. Вот сейчас с ним
Прозвоните проц, может он в КЗ? Не
ШИМ - ADP3181 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html
