Нет.
18 Ноя 2009 - 10:21 Erstmann
на рабочей мамке 1.41, а на нерабочей 1.29 это нормально?
Нет.
P5LD2-VM БП уходит в защиту
Нет.
Напряжения на всех мосфетах и стабилизаторах 1 в
Нашел нерабочий Драйвер мосфетов. Питание проца появилось. Но,
Чаще всего измеряется ток через транзистор в нижнем
нет. Откройте описание на ШИМ-контроллер и посмотрите
Драйверы выпаял, т.е. исключил этот вариант, ситуация
Не совсем :). Токовая защита ориентируется по
Та вроде нету. Все звониться как на
Может где-нибудь "соплю" повесили? Как вариант могу
Сегодня сутра, на свежую голову, перемерял напряжения: 01 -
На DELAY В - странно. По типовой
ШИМ - ADP3181 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html 01 - лог 1
Было бы неплохо огласить маркировку ШИМа и напряжения
Выпаял все! ;) Мосфеты, их драйвера и шимку.
Оф. сайт --> модель --> CPU
Проц 100% рабочий. Вот сейчас с ним
Прозвоните проц, может он в КЗ? Не
Нет.
