Ну на самом деле все не так просто. Думается что даже десятью роутерами на сетке в 500 компов не отбиться - будут реальные тормоза. Если задача просто раздать инет - тогда может и да, но все равно любой случайный флуд положит сетку. В качестве примера могу сказать, что своими глазами видел броадкаст-шторм при перевыборах в сети на 60 компов, при этом сетка тупо ложилась
Думается нужно пользоваться port-based VLAN, для чего есть дешевые планетовские 16-портовики. Под фрей это дело раскатывается на 14 виртуальных интерфейсов (2 идут на транк), каждым из которых можно рулить отдельно - то есть файерволл плюс трафикосчиталка и т.д.
Если нужно еще и играться - серьезные свичи с гигабитными аплинками и IP-based VLAN плюс тонкая настройка. Иначе вроде никак
Впрочем, все зависит от требований по надежности.
