На плате имеются несколько контрольных точек. например. RG, -WG, -VCM, +VCM, ZSEC и так далее. Можно ли при использовании их посмотреть необходимые напряжения для запуска шпинделя? На все 4 контакта мотора поступает 12В. В контрольной точке +3.3VD 3 вольта. на исток PHK04P02T поступает 3,3В, на затвор 2,6В. На стоке имеем 1,52В.
