Т.е. Затвор звонится на сток. Деталь звонил в паянном состоянии.
Выпаяйте и проверьте.
Na4inajus4ij писал(-а):
То может и коммутатор кирдык? А как проверяется он?
Обычно измеряют сопротивление между питающими контактами, уходящими в коммутатор, и землей. Если транзистор в сборке сдох, то это не означает, что коммутатор тоже сдох, т.к. в этом случае всего лишь будет отсутствовать отрицательное напряжение на коммутаторе.
