В обе стороны не мерял, это сервак с фильмами - основная нагрузка на отдачу файла.
Остальные порты почти не загружены (если не считать бродкастов,которых дофига), туда еще подключены мои 2 компа и игровой сервак и аплинк на 24 портовку, дальше оптика - кстати с той стороны оптики скачка файлов с этого сервака тоже 11MB.
Возможная причина проблем с 8 портовками в том, что некоторые из них (возможно и шурики, не знаю) делаются из двух 5 портовых чипов, где один порт на каждом используется для линка между ними.
