Использую полгода в домашней сети Mini Switch
>Использую полгода в домашней сети Mini Switch Surecom EP-808SX/AX проблем не возникает . При скачивании фильмов по сетке скорость 4-6МБ/c .
Мда, серьезные показатели, при том, что должно быть в два раза выше. Еще забыли про небольшую деталь - факт постоянной матершины счастливых владельцев компа, с которых льются фильмы, когда в егоной любимой контре "вдруг" прицел застывает и движется со скоростью три эфпээса. Да и сетка ведь крупная - явно больше полтинника компов. А производитель давно у всех, между прочим, один. И в этом ни чего плохого нет - скоро, вообще, будем считать качественным именно китайское, а не сделанное бюргерами из ирландии...
Дешевые Surecom - стоит ли связываться?
  • savely_s была б там флешка
  • Дык там флешка есть или как? Если есть
  • Господа, мне есть что аргументировано возразить предыдущему оратору,
