Modbin для Award позволяет убрать часть ваших надоедливых окон, часть сообщений типа нет Клавы - выключается в CMOS Setup при выборе Stop on No Errors.
В CMOS можно отключить запрос нажатия F1 при отсутствии Клавдии, но (!) как я и писал биос всёравно показывает пост и сообщение о том что клавы нет и грузится дальше...
Таблицу PCI устройств после логотипа можно убрать для Award в Modbin в разделе Change BIOS Options параметр называется PCI Configuration Display.
Пробовал, не помогает, мало того по дефолту задисемблено...
У асуся к первой матери есть утилита Asus MyLogo - позволяет менять лого в BIOS, маленькое, которое тип процессора - это EPA Logo - всуньте туда пустую картинку, или удалите его при помощи AMI MMTool или AMImmwin.
или вот утилита от AMI
AMIOLDOS/WIN - AMIBIOS OEM Logo Manipulation Utility
Copyright (C)2007 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. Ver.1.17.........далее много буков
После работы этой проги (не дефолтной виндовой, ёё даже не пробовал если чесно) биос каждый раз говорит что нажми F1 чтобы продолжить или F2 чтобы войти в фиос...
По поводу паутинки на второй гигабайтине - скорее всего эта паутинка - следствие смены видеорежимов. От неё избавится труднее - тут вам понадобится дизассемблер .
Про тётю Клаву могу посоветовать внутрь вашего замаскированного компьютера припаять контроллер из дешёвой клавиатуры на коротком 4 жильном проводке к PS/2 или USB - самый дешёвый вариант.
И ещё - на будущее надо не фото размещать в таких случаях, а прямые ссылки на сабжевые БИОСы.
С паутинкой не понял (если только это не про часть когда юзер бъется головой в монитор )... Вариант с дешевой клавиатурой и контроллером из неё рассматривался, но это крайний вариант...
К фоткам были приложены и биосы...
Из всех ответов полезным был пост только с EPALogo, попробую отпишусь...
На тему заплатить 2-3кк енотов, а нафига я тогда вообще сюда писал? вопрос с такой оплатой опять же крайний вариант, что у нас своих умов нет которые не такие прожорливый, если кто то из вас может что то СДЕЛАТЬ по решению данных вопросов то и вариант оплаты можно рассматривать... есть вебмани есть офис в москве...
