Modbin для Award позволяет убрать часть ваших надоедливых
Modbin для Award позволяет убрать часть ваших надоедливых окон, часть сообщений типа нет Клавы - выключается в CMOS Setup при выборе Stop on No Errors.
Таблицу PCI устройств после логотипа можно убрать для Award в Modbin в разделе Change BIOS Options параметр называется PCI Configuration Display.
чт., 29/10/2009 - 18:24
Для AMIBIOS тоже самое делается AMIBCP.
чт., 29/10/2009 - 18:25
Можно и жестоко - перехачить VideoBIOS - на предмет текстовых видеорежимов - у меня подобные спецэффекты вылезали когда правил шрифты в видеокартах. Нынче не актуально - шрифты оттуда кудысь попрятали:(
чт., 29/10/2009 - 18:30
У асуся к первой матери есть утилита Asus MyLogo - позволяет менять лого в BIOS, маленькое, которое тип процессора - это EPA Logo - всуньте туда пустую картинку, или удалите его при помощи AMI MMTool или AMImmwin.
или вот утилита от AMI
AMIOLDOS/WIN - AMIBIOS OEM Logo Manipulation Utility
Copyright (C)2007 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. Ver.1.17
Usage: AMIOLDOS [Options]...
Or
AMIOLDOS /D [/A] [/S]
Options:
/A Change Animated GIF logo.
/D Delete OEM Logo Module.
/F Force replacement of OEM logo even if logo formats does not match.
/FN Both [/F] and [/N] options will be enabled.
/N Insert 16 color BMP without converting it to GRFX Format.
/S Change small OEM logo.
/XY Set X-/Y-coordinate value.
This option is used for GRFX format only.
For small logo...
X-coordinate ranged between 0 - 639. Default is 0.
Y-coordinate ranged between 0 - 79. Default is 0.
For large logo...
X-coordinate ranged between 0 - 639. Default is AUTO.
чт., 29/10/2009
По поводу паутинки на второй гигабайтине - скорее всего эта паутинка - следствие смены видеорежимов. От неё избавится труднее - тут вам понадобится дизассемблер:(.
Про тётю Клаву могу посоветовать внутрь вашего замаскированного компьютера припаять контроллер из дешёвой клавиатуры на коротком 4 жильном проводке к PS/2 или USB - самый дешёвый вариант.
И ещё - на будущее надо не фото размещать в таких случаях, а прямые ссылки на сабжевые БИОСы.
Убрать информацию о пренадлежности к компьютеру.
