SIO - микросхема с логотипом iTE
27 Окт 2009 - 23:30 Erstmann
iTE
сразу над разъемами SATA на данной плате...
BIOSTAR TF7150U-M7 и странные звуковые коды
Надоело. Хотите что-то делать - делайте (прошивайте, меняйте
"В Питере нет ремонтников?" От БИОСТАРА нет. А
Ну да, решили пофлудить, а тут ремонт
2 Lunadron Речь шла о том, что именно
В Питере
Остались ещё люди у которых мамки в корпусе
В мануале на мать, в конце нет раздела
2 Max Ваше мнение - что при
А если у вас BIOS ROM error, что
реплика по поводу "MIO/SIO перепаивается без особых проблем
2 maco дигностика светом LED_D2 LED_D1 Message OFF OFF Abnormal:
2 Erstmann Горячность молодости... Куда вы так всегда торопитесь,
novator Начнем с того, что для
А по поводу замены мультика - в самом
Спасибо, смеялся. Вы, уважаемый novator, мне сейчас
2 Erstmann Речь не о правоте или неправоте,
2 maco Я наверное неправильно расставил акценты, имелось в
А в чем проблема? Это ведь не
Для данной платы вы неправы. И
А кто предлагал сменить SIO Как будто
Так а кто Вам предлагал "гробить мосты"?
Надо знать наверняка что сигнализирует плата, ведь кто-то
Что обосновать? Я, в свете Ваших комментариев: В
Что-то мне подсказывает (это уже интуиция) что после
А обосновать? И про оверквот я не понял, какие
Так шейте же БИОС - зачем так мучаться?
Написано же "без динамика", были бы и вопли
Цитирую "Как правило, в подобных случаях, прежде открытого
То есть, Воплей больше не было?
Пробовал, конечно. Результат - звуковой и световой сигнализации
Super Input/Output. Это отдельная микросхема
И зачем его менять если с ним всё
Unknown BIOS , настоятельно рекоментдую сменить
Это как это ?!Поменять SIO?
Вы запросто можете это проверить - поменяйте
Если сразу не выключать, подождать (без динамика конечно,
Писал же - это сигналы не БИОСА (не
Микросхему биоса извлеките, может мониторинг ругается, типа
Возможно проблема в отвале моста...
КЗ нет, замерял на катушке, что-то около
Сопротивление по питанию СМ померяйте и огласите. 7150
2 Erstmann Это уже безответный вопрос к BIOSTARу я
С этого места подробнее, пожалуйста.
У меня такая же история с такой же
Имею схожие симптомы на BIOSTAR TF7100p-M7... 2 IdeaFix хотелось
Огласите на всякий случай. В
Виноватый не виноват оказался. напряжения в норме. Мультик
Звуковые сигналы похожи на проблему, связанную с памятью,
SIO - микросхема с логотипом iTE сразу над разъемами SATA на данной плате...
