1) тёмные или светлые горизонтальные полосы в зависимости от изображения на экране
2) изображение мутное как будто контраст выкрутили в минимум
3) Греется зараза быстро что-то слишком (и чип и память)
В нормальном состоянии GPU должен греться сильно, при штатном охлаждении (я про свой Креатив) палец с противоположной стороны чипа удержать нельзя. Память греется 40-50 на ощуп.
Dragon писал(-а):
Грешу на питание Где копать?? И ещё какое стандартное напряжение на сей видюхе и как померить ??
Значится так. У меня кретив - сделана по референсному дизайну, точно такая, как в обзоре на ixbt, поэтому буду рассказывать как там.
Питание памяти 3.3 вольта. Стабилизатор стоит в верхней правой части платы если смотреть на GPU и железяка слева. 3.3 получают из 5В.
Питание GPU - ~2В, стабилизатор собран на какой-то мелкой микрухе (8 ног) и мощьном транзисторе (предположительно полевик), расположен транзистор над флешкой, левее GPU. 2 получают из 3.3.
PS: У моего друга, точно такая как у меня. У нево остановился куллер. После этого симптомы походе как у тебя. Чип стал греться заметно сильнее. Моявляется мусор на экране (при загрузке в текстовом режиме весь экран в восклицательных знаках). Через раз говорит что на ней 16Мб а не 32. Имхо это не лечится. Подгорел чип (GPU).
