Есть такой Полевик там 3055L 138E
Sandra писал(-а):
Питание памяти 3.3 вольта. Стабилизатор стоит в верхней правой части платы если смотреть на GPU и железяка слева. 3.3 получают из 5В.
Sandra писал(-а):
Питание GPU - ~2В, стабилизатор собран на какой-то мелкой микрухе (8 ног) и мощьном транзисторе (предположительно полевик), расположен транзистор над флешкой, левее GPU. 2 получают из 3.3.
HCT125 ШИМ и полевик CET CEB6030L 0785A Ещё рядом 2 транзистора и куча электролит. конд.
Оно??
Sandra писал(-а):
PS: У моего друга, точно такая как у меня. У нево остановился куллер. После этого симптомы походе как у тебя. Чип стал греться заметно сильнее. Моявляется мусор на экране (при загрузке в текстовом режиме весь экран в восклицательных знаках). Через раз говорит что на ней 16Мб а не 32. Имхо это не лечится. Подгорел чип (GPU).
IMHO не то У мя мусора нет! У мя помехи на экране 2D 3D нормально не виснет
