Процессор проверял на заведомо рабочей мамке всё ок.
Модуль памяти также заменил на заведомо рабочий и БП соответсвенно.
Да и тот модуль тоже рабочий был.
И ВОТ ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ вчера после очередно попытки запуска вдруг неожиданно пост пошол дальше , лампочка индикатора RUN на пост карте замигала из бипера раздалось один длинный и три коротких звук сигнала через время один кароткий , за это время я успел подключить монитор там зияла надпись о отсутствии жёсткого диска. После перезагрузки снова всё по кругу до Д6 и потом Е9, бипер малчит.
Ваши соображения?
Ваши соображения?
