MICOM напрямую никак не связан с выводом изо
на каком мониторе смотрите?-уточняйте
для вывода на внешний мон может потребоваться дополнительно нажатие клавиш
если изо нет и на родной матрице-смотрите обвязку CRT -северник
схему на NP-R20 можно найти в инете
а по сути-надо, конечно смотреть пост коды. может до вывода картинки и дело не доходит.
