принесли бук после (якобы) пролитого чая
при внешнем осморте было обнаружено окисление контактов на микросхеме (F2110BTE10V H8S/2110BV)
после чистки и пропайки феном бук стал включаться но на монитор изображения нет.
подскажите где что померить или на что следует обратить внимание
дежурка есть 3,3V мосты греются питание на проц есть
(так как это первый бук в ремонте буду благодарен за любой совет)
| Вложение | Размер |
| S6301712.JPG | 231.07 КБ |
MICOM напрямую никак не связан с выводом изо
на каком мониторе смотрите?-уточняйте
для вывода на внешний мон может потребоваться дополнительно нажатие клавиш
если изо нет и на родной матрице-смотрите обвязку CRT -северник
схему на NP-R20 можно найти в инете
а по сути-надо, конечно смотреть пост коды. может до вывода картинки и дело не доходит.
пасиб!!!!!! схему нашёл на
gsmforum.ru/index.php
нада теперь постплату на ноуты купить
